Как да си оправим тракащите JTD-та :)
  • Всички без СЕЛЕНИЯ ?!?
    Първоначално публикувано от titanium Покажи съобщение
    http://www.flitalia.it/en/fl/compone...od/Itemid,254/ - виж какво пише в описанието
    http://www.flitalia.it/en/fl/compone...od/Itemid,254/ - ето и на 5на40 Selenia Sport кво пише
    Кои са всички производители бтв?!?
    Съжалявам не знаех за вр-а, никога не съм слагал СЕЛЕНИЯ,но имах предвид ШЕЛ ХЕЛИКС 5на40,КАСТРОЛ МАГНАТЕК 5на40 и тн.
    http://www.motobul.com/bg/products_castrol.php?id=89
    http://www.shell.com/home/content/bg...ra_191002.html
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD Distinctive 00' - EX
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD M-Jet 20V Distinctive 04' - Now
    Toyota Avensis 1.6 D-4D Executive 15' - Now
    • Първоначално публикувано от chaveto Покажи съобщение
      Хубаво, съгласявам се, че това е звука от веригата. Има линк към една друга тема в тази тема и там има един капак с верига и две зъбни колелета. Въпроса ми е дали самата помпа е в този капак или веригата с двете колелета е привод към самата помпа. Някой може ли да каже дали самата помпа се раздрънква или веригата се отпуска и тя започва да дрънчи. Все си мисля, че ако проблема е само във веригата може да се смени веригата за не много пари. Тази верига като я гледам е не повече от 50лв за 5м. А веригата като дължина е не повече от 30см. Ако проблема е само във веригата си мисля, че няма какво толкова да се тюфкаме. Хайде сега някой който е по запознат кое точно се разбива да сподели.
      И тук да попитам ако някой има желание да чуе на място как работи моето 2.4 и аз да чуя неговото за да съм на 100% сигурен, че говорим за един и същи шум
      Ми да принципно е шума идва от веригата...Но пак принципно се сменя направо с маслената помпа, като комплекта е над 600-700 лв...Отделно на това трябва да се разглоби половината двигател за да стане подмяната или ремонта...като всичко това в заключение означава че не си заслужава
      156 2.4JTD 136+ PS
      • и все- пак е хубаво да се види имало ли е случай на скъсана такава верига? Аз лично не съм чувал някоя алфа или ланча да е скъсала верига, но моя опит с тези коли е нищожен!
        Добавките, тиксото и телта не ремонтират Вашата кола!!!
        • Май че имаше мнение по въпроса,но то беше от рода "тоя рекъл оня казал".Лично аз не вярвам една такава веригичка която се къпе постоянно в масло да "сдаде багажа".Освен това ми струва безумно да даде човек една камара с пари именно за горе споменатата верижка,все пак това не е някакво чудо на инженерната мисъл сътворено с компоненти от извънземен произход.Явно с времето въпросната верига се охлабва, а и ако има успокоител, той може би се износва и ето ти шум.Колегата Roman, се зае преди време да реши проблема, и почти успя за което го поздравявам.От там нататък всичко друго е само чесане на езиците.А относно маслата,в най близко време съм решил да сменя сегашното Селения 10w40, с Agip common rail 5w40 и евентуално ще споделя наблюдение, дали има подобрение и качествено изменение в шумовете на двигателя.
          • Ако проблема е само във веригата самата верига ще струва не повече от 10лв. Проблема е, че в магазина от който пазарувам всякакви вериги, зъбни колела............... веригите се продават по 5м и ако не е нещо по особено ще струва 50лв. Това не мисля, че са безумни пари Сега остава само някой да каже след свалянето на ангренажният ремък + ангренажното колело на коляновия вал дали може само да се развие въпросният капак на който е помпата и да се свали без да се налагат други отстранявания на картер, капаци........
              Неможе. А и проблема не е във веригата а в обтегачите
              Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
              • Първоначално публикувано от pinifarina Покажи съобщение
                Обтегачите, какво им е толкова на обтегачите?
                Не съм разглобявал такова нещо, но си мисля, че там няма обтегач на веригата ами само успокоител или водач, не знам как е правилно да се нарече.
                  Така де - неправилно се изразих.
                  • Ето ви малко ино по въпроса:
                    http://clubalfaromeo.com/forum/showt...696#post484696
                    • мдам... ето, че е имало и случай на скъсване...
                      • Първоначално публикувано от titanium Покажи съобщение
                        1 на 1 000 000
                        Някой да е прочел за скъсана верига с доказани снимки и материал? Фиат, Ланчиа или Алфа форума? Вярвам на очите си , не на ушите си. Кой го знае и онова нещо на какви километри е било.
                        • Искаш да кажеш че Пинко лъже ?
                          Или пък би ли подал алгоритъм за изчислението 1 на 1 000 000 ?
                          • Първоначално публикувано от pr_00f Покажи съобщение
                            Ми не познавам Пинко лично така, че нито го знам какъв е, що е. Знам Пинко розовата пантера от анимациите А и мнението на човек, който не познавам не е последна инстанция за мен. Най-малкото като съм го виждал, че греши като каза че фаровете на 166 не може се оправят, а трябва нови. Е както виждаш имаме тема за рециклиране на рефлекторите на фаровете.
                            В квартала имаме един много възрастен алфа фен, който кара 166 още преди книжка да съм си изкарал ( вече кара GT ) та не съм видял, нито се е оплакал веригата му да се скъсала. Имам друг познат със 166 2.4, още нищо не е скъсал за 2 г. ( колкото мен )
                            • Като има тема за рециклиране на фарове това означава ли, че стават като нови или дори по-добри ?
                              Факта че Пинко в продължение на поне 2 години е бил мод на този раздел и впоследствие глобален модератор на форума е учудващо, че си го пропуснал при положение че е бил мод на раздела когато си се регистрирал и започнал да пишеш тук, ама това са подробности.
                              Статистиката добре я докарваш. От милион на 3 до момента. За да ти я подобря и аз ще се добавя, за да станем четирима който не сме късали вериги
                              Всъщност дори не знам дали моята трака или не и хич даже не ми и пука.
                              И като добавим всички колеги от 3-те итал форума с 2.4 мотор ще го докараме до към 1000-1500 съвсем евентуално. Ще я докараме явно скоро до милион.
                              А за да не съм напълно офтопик мога да споделя моя опит от борбата с тракането на тракащите JTD-та.
                              Значи на всяка смяна на масло вместо 5 литра масло 5или 10в40 за да няма хър мър слагам 2.5 литра от предписаното масло и 2.5 литра 70в80 за скоростни кутии.
                              Перфектно е просто , ни трака ни нищо. ( мога да докарам едно 500 човека дето са го порбвали да потвърдят)
                              Даже може и да запали евентуално, па ако не пали на студено - голям праз - това си е италиански дизел все пак , на кой ли ще му направи впечатление.
                              • Първоначално публикувано от RoMAN Покажи съобщение
                                Ми не познавам Пинко лично така, че нито го знам какъв е, що е. Знам Пинко розовата пантера от анимациите \
                                ХхаххХАAHHЙАйAH колега значи пак ти казвам че много ми харесва начина ти на изказване , държиш си на твоето ! Иначе наистина Пинко е пич и ги знае много от нещата , така че все пак не се нервете взаимно за глупости !!!
                                Alfa Romeo is a wonderful way of life!
